Първоначално публикувано от Z:)m
Липса на мощност в ниските обороти
А някой знае ли, датчика който дава грешка при затапване на ЕГР'а, дали мери налягане или концентрация на някакви газове?
Върти ми се някаква идея в главата - да затапя ЕГР'а с планка, която има малка дупчица... Целта е хем да не преминават толкова много сажди към ЕГР'а, хем датчика да не отчита грешка.
Дали ще се получи?!AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
Не. Датчика в същност е дебитомераВ софтуера има зададено количество въздух което трябва да бъде измерено при определено отворено положение на ЕГР-а. Когато измереното е извън границите се записва грешката прекалено много въздух или прекалено малко въздух
Същите грешки се записват и когато дебитомера е взел дал...
Единствения коректен начин за затапване на EGR е софтуерното му изключване.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
На моята гарнитурата на ЕГЕра беше оригинална с 4 отвора с диаметър около 1,5-2.0 см.CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНе. Датчика в същност е дебитомераВ софтуера има зададено количество въздух което трябва да бъде измерено при определено отворено положение на ЕГР-а. Когато измереното е извън границите се записва грешката прекалено много въздух или прекалено малко въздух
На тапата, ако ще слагате такава - не трябва да имате никакви отвори. Затапва се механично и след това се изключва софтуерно.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Ако е останал се затваря. Може и без тапа, а просто да се затвори механично.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от 136 Покажи съобщениеНа моята гарнитурата на ЕГЕра беше оригинална с 4 отвора с диаметър около 1,5-2.0 см.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеТапите ги слагат в Германия след сервизна акция на Алфа Ромео,дупките са 5 на брой с по 8 мм, диаметър.
А каква е целта ?AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщениеА каква е целта ?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
А каквое разположението на отворите, знаеш ли?
Петте отвора като петицата на доминото ли са разположени или ...?!AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщениеА каквое разположението на отворите, знаеш ли?
Петте отвора като петицата на доминото ли са разположени или ...?!Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първият линк е на планка преди егр-а...за пълно затапване.
- http://www.ebay.co.uk/itm/VD-EGR-bla...item338012deef
Вторият линк е за частично затапване, след егр-а се слага..
- http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-BLANKI...item1e70bd3592
Аз мисля, че е по-добре да се затапи преди, поради безопасни причини...така и да прегори планката никога няма опасност от възникнали проблеми...тоест ромбовитата планка...снимките ще те насочат колко е голям отвора и къде е добре да се пробие.
п.с. По спомен... отвора за двата болта на първата снимка е 8мм.Last edited by rusiq86; d.m.y г., 17:04.sigpic
Така...
Инфо за развитието на темата.
Наистина се оказа блокирал ЕГР клапан. Почистихме го и раздвижихме наново и двигателя отново заработи нормално.
Междувременно си направих и монтирах една преградна планка преди клапана, но не изцяло плътна, а с един отвор в средата, с диаметър 8мм. Разлика в мощността в ниския оборотен диапазон сякаш няма или поне не е така осезателна, но пък двигателя пали и гасне доста по-плавно и без да се тресе.
Ще покарам известно време и ще видим какъв ще е резултата.AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщениеТака...
Ще покарам известно време и ще видим какъв ще е резултата.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеТапите ги слагат в Германия след сервизна акция на Алфа Ромео,дупките са 5 на брой с по 8 мм, диаметър.CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
